Как подключить иные источники видеосигнала к усилителю? Pioneer VSA-AX10 AI-S [Ответы 1]
Вопрос 611067
User_q611067, Редмонд
Для подключения иных источников видеосигнала к усилителю можно использовать любые аудио/видео входы. Для этого необходимо соединить аналоговые аудиовыходы и видеовыходы источника с свободными аудио/видео входами усилителя. Для звукового канала используйте стерео аудиокабель типа RCA/phono, а для видеоканала - стандартный видеокабель или кабель S-video. Если источник сигнала имеет цифровой аудиовыход, его можно соединить со свободным цифровым аудиовходом усилителя, используя коаксиальный кабель для цифрового аудио или оптический кабель в зависимости от выбранного входа. При необходимости можно присвоить используемый цифровой вход при настройке усилителя. Если в качестве источника выступает LD-плеер с цифровым аудио RF-выходом, его следует подключить к RF-входу усилителя, используя коаксиальный кабель для цифрового аудио. Для воспроизведения всех возможных лазерных дисков, к усилителю следует подключить как PCM-выход, так и RF-выход LD-плеера. При необходимости можно назначить цифровой RF-вход при настройке усилителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723574/19
