Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке печи? Rolsen MG-1770 SN [Ответы 1]
Rolsen MG-1770 SN
Вопрос 611082
User_q611082, Редмонд
1. Полностью удалите из печи упаковочный материал.
2. Внимательно осмотрите все поверхности печи на предмет видимых повреждений.
3. Размещайте печь на горизонтальной поверхности, способной выдержать ее вес.
4. Не устанавливайте печь вблизи источников высоких температур и пара.
5. Не кладите посторонние предметы на верхнюю крышку корпуса печи.
6. Для обеспечения хорошей вентиляции не устанавливайте печь на расстоянии ближе 8 см от боковых стенок, 10 см от задней стенки и 20 см от верхней.
7. Не снимайте вал привода вращающегося диска.
8. Если печью пользуется ребенок, то делать это он должен только в присутствии взрослых. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723606/3
