![Какие индикаторы есть на дисплее? Denon AVC-A11XVSRS [Ответы 1]](/images/1556882/pimg_2867929.jpg)
Denon AVC-A11XVSRS
Вопрос 611108
Какие индикаторы есть на дисплее? |
На дисплее имеются следующие индикаторы: 1) Индикатор входного сигнала - светится соответствующий индикатор в зависимости от выбранного входа. 2) Индикатор каналов входного сигнала - светятся каналы, имеющиеся во входном сигнале, только при подаче цифрового сигнала. 3) Информационный дисплей - показывает режим пространственного звучания, название функции, установленное значение и т.п. 4) Индикатор каналов выходного сигнала - светятся аудиоканалы, которые могут быть выведены. 5) Индикатор акустической системы - показывает настройку акустических систем для различных режимов пространственного звучания. 6) Индикатор декодера - светится при работе одного из декодеров. 7) Индикатор общего уровня громкости - показывает уровень громкости и номер устанавливаемого пункта меню при настройке системы. 8) Индикатор IEEE1394 - светится при воспроизведении сигнала с использованием интерфейса IEEE1394. 9) Индикатор режима MULTI (ZONE) - выбирается третья зона в пункте ZONE3/REC SELECT. 10) Индикатор источника сигнала записи - выбирается режим REC OUT в пункте ZONE3/REC SELECT. 11) Индикатор DENON LINK - светится при воспроизведении сигнала с использованием интерфейса DENON LINK. 12) Индикатор AL24 - светится при выборе режимов PURE DIRECT, DIRECT, STEREO, MULTI CH PURE DIRECT, MULTI CH DIRECT, MULTI CH IN для входного ИКМ-сигнала. 13) Индикатор входного режима - светится в соответствии с настройкой входного режима. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723679/9 |
