![Какие инструкции следует выполнить при распаковке и установке печи? LG MC-7647 B [Ответы 1]](/images/1557121/pimg_2868201.jpg)
LG MC-7647 B
Вопрос 611154
Какие инструкции следует выполнить при распаковке и установке печи? |
При распаковке печи необходимо убедиться, что все поставляемые с ней принадлежности и упаковочные материалы были извлечены. Также следует проверить, что печь не была повреждена при доставке. Для установки печи необходимо выбрать ровную горизонтальную поверхность на высоте не менее 85 см от пола. Необходимо обеспечить зазор величиной не менее 30 см сверху и 10 см сзади печи для достаточной вентиляции. Чтобы предотвратить случайное опрокидывание печи, передний край дверцы должен находиться на расстоянии не менее 8 см от края поверхности, на которой установлена печь. Важно не блокировать вентиляционные отверстия, расположенные сверху или на боковых стенках печи, так как это может привести к повреждению печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723918/4 |
