Какие указания по технике безопасности следует учесть при эксплуатации духового... Bosch HBC86K753 [Ответы 1]
Bosch HBC86K753
Вопрос 611162
User_q611162, Редмонд
Какие указания по технике безопасности следует учесть при эксплуатации духового шкафа?
При эксплуатации духового шкафа необходимо внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации, которая поможет правильно и безопасно управлять прибором. Также рекомендуется хранить инструкции по эксплуатации и монтажу в надежном месте. При передаче прибора новому владельцу необходимо передать также эти инструкции. Перед монтажом следует распаковать и осмотреть духовой шкаф. В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не следует подключать прибор. Подключение к электросети должен производить только уполномоченный квалифицированный специалист. Неисправности, связанные с неправильным подключением, не попадают под действие гарантийных обязательств. При установке и подключении духового шкафа следует обратить внимание на специальную инструкцию по монтажу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723931/7
