Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании варочной панели? Bosch NKN646 P14 [Ответы 1]
Bosch NKN646 P14
Вопрос 611174
User_q611174, Редмонд
Опасность возгорания! Не храните легко воспламеняющиеся предметы и баллончики с аэрозолем в выдвижных ящиках, расположенных непосредственно под варочной панелью. Мокрая посуда и конфорки Опасность травмирования! Попадание жидкости между дном посуды и конфоркой вызывает парообразование. Под действием пара кастрюля может неожиданно подскочить вверх. Поэтому дно посуды и конфорки всегда должны быть сухими. Трещины на стеклокерамике Опасность удара током! В случае обнаружения сколов, трещин или царапин на стеклокерамике прежде всего выключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы. Конфорка нагревается, однако индикатор не работает Опасность ожога! Если индикатор не работает, выключите конфорку. Вызовите специалиста сервисной службы. Неквалифицированный ремонт Опасность удара током! При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. В случае обнаружения неисправности прибора прежде всего выключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста Сервисной службы. Любые ремонтные работы и замена проводов и труб должны выполняться только специалистами сервисной службы, прошедшими специальное обучение. Причины повреждений Дно посуды Шершавое дно кастрюли или сковороды может стать причиной появления царапин на стеклокерамике. Не нагревайте пустую посуду. Это может вызвать повреждения. Горячая посуда Никогда не ставьте горячие кастрюли и сковороды на панель управления, зону индикаторов и раму. Это может вызвать повреждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723933/6
