Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании горячего духового... Bosch HBN874751 [Ответы 1]
Bosch HBN874751
Вопрос 611180
User_q611180, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании горячего духового шкафа?
При использовании горячего духового шкафа необходимо осторожно выдвигать тележку, так как из него может выйти горячий пар. Прикасаться к горячей внутренней поверхности и нагревательным элементам духового шкафа запрещается, так как это может привести к ожогам. Не позволяйте детям подходить близко к шкафу. Также не рекомендуется хранить легко воспламеняющиеся предметы внутри духового шкафа, чтобы избежать возгорания. Допускать защемления соединительных проводов электроприборов горячей выдвижной тележкой также небезопасно, так как изоляция кабеля может расплавиться и возникнуть короткое замыкание. При приготовлении блюд, приправленных крепкими алкогольными напитками, такими как коньяк или ром, необходимо быть осторожным, так как спирт испаряется при высоких температурах и при неблагоприятных обстоятельствах пары спирта могут воспламениться внутри духового шкафа, что представляет опасность пожара. Рекомендуется использовать небольшое количество крепких алкогольных напитков и осторожно выдвигать тележку духового шкафа. При ремонте прибора необходимо обращаться только к специалисту сервисного центра, так как неквалифицированный ремонт может стать источником опасности и привести к поражению электрическим током. Если прибор неисправен, рекомендуется отключить предохранитель в блоке предохранителей и вызвать специалиста Сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723997/8
