Какие ошибки может сообщить стиральная машина и как их устранить? Gorenje WS 510 SYW [Ответы 1]
Gorenje WS 510 SYW
Вопрос 611188
User_q611188, Редмонд
10 месяцев назад
Стральная машина может сообщить о следующих ошибках:
- Ошибка 2: лампочки мигают два раза - неплотно закрыта дверца. Устраните проблему, правильно закрыв дверцу.
- Ошибка 3: лампочки мигают три раза - вода не поступает в машину. Проверьте подачу воды и убедитесь, что водопроводный кран открыт.
- Ошибка 7: лампочки мигают семь раз - вода не сливается из машины. Проверьте сливной шланг и фильтр на наличие преград.
- Ошибка 1: лампочки мигают один раз - неисправность датчика температуры. Обратитесь в сервисный центр для замены датчика.
- Ошибка 4: лампочки мигают четыре раза - неисправность датчика скорости вращения барабана. Обратитесь в сервисный центр для замены датчика.
- Ошибка 5: лампочки мигают пять раз - неисправность мотора. Обратитесь в сервисный центр для ремонта мотора.
- Ошибка 6: лампочки мигают шесть раз - неисправность нагревательного элемента. Обратитесь в сервисный центр для замены нагревательного элемента.
Если ошибка возникает повторно после перезапуска машины, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Также, машина может сообщать об ошибках из-за внешних причин, в таком случае попробуйте выключить и снова включить машину, а затем повторить программу стирки. Если ошибка не устраняется, вызовите специалиста из сервисного центра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/724014/21
