![Какие требования необходимо соблюдать при подключении кухонной вытяжки к электро... Miele DA2210 [Ответы 1]](/images/1557286/pimg_2868665.jpg)
Miele DA2210
Вопрос 611191
Какие требования необходимо соблюдать при подключении кухонной вытяжки к электросети? |
При подключении кухонной вытяжки к электросети необходимо обратиться к квалифицированному специалисту-электрику, который хорошо знает и тщательно соблюдает действующие инструкции предприятий электроснабжения и дополнения к ним. Подключение должно осуществляться только к смонтированной согласно действующим нормам розетке с заземляющим контактом АС 230 В ~ 50 Гц. Электропроводка должна быть выполнена согласно существующим требованиям. Для повышения безопасности рекомендуется включать в цепь питания прибора устройство защитного отключения УЗО с током срабатывания 30 мА. Рекомендуется также подключение вытяжки через электрическую розетку, чтобы облегчить сервисное обслуживание. При встраивании прибора необходимо убедиться, что розетка останется доступной. Если розетка будет не доступна или предусмотрено стационарное подключение, необходимо установить устройство отключения от сети для каждого полюса. Для таких устройств используются выключатели с расстоянием между контактами не менее 3 мм. Проверьте также, соответствуют ли данные на типовой табличке напряжению и частоте электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/724083/34 |
