Что делать если? 83 Miele CVA6805 OBSW [Ответы 1]
Что делать если? 83
Miele CVA6805 OBSW
Вопрос 611196
User_q611196, Редмонд
Что делать, если . ? 83
Вы можете самостоятельно устранить большинство неполадок и неисправностей, которые могут появиться при повседневной эксплуатации. Приведенный ниже обзор поможет Вам найти причины помех в работе и устранить их. Учитывайте, однако, следующее: Внимание! Ни в коем случае не открывайте корпус прибора! В результате ремонтных работ, выполненных ненадлежащим образом, может возникнуть серьезная опасность для пользователя. Ремонт электроприборов могут производить только авторизованные Miele квалифицированные специалисты. Если с помощью этой информации Вы не смогли найти причину неполадки и устранить ее, обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу.
Сообщения на дисплее
Сообщения о неполадках следует подтверждать с помощью "ОК". Это означает, что даже если неполадка устранена, то сообщение сможет повторно появиться на дисплее. Следуйте указаниям на дисплее, чтобы устранить неполадку. Если сообщение об ошибке появляется снова, вызовите сервисную службу.
Проблема: F1, F2, F3, F4, F80, F81, F82, F83
Причина и устранение: Имеется внутренняя неполадка. Выключите кофемашину кнопкой Вкл/Выкл. Подождите примерно 1 час, прежде чем снова включить прибор.
Проблема: F74, 77 F225, F226 F235, F236
Причина и устранение: Имеется внутренняя неполадка. Выключите кофемашину кнопкой Вкл/Выкл. Подождите примерно 2 минуты, прежде чем снова включить прибор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/724165/83
