Какие правила эксплуатации духовки следует соблюдать? Beko BIE 24300 B [Ответы 1]
Beko BIE 24300 B
Вопрос 611230
User_q611230, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
При эксплуатации духовки необходимо соблюдать следующие правила:
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям, внутренним частям духового шкафа и нагревательным элементам, чтобы избежать ожогов.
- Не позволяйте детям приближаться к духовке.
- При помещении продуктов в горячую духовку или их извлечении обязательно используйте термостойкие рукавицы.
- Будьте осторожны при открывании дверцы духовки, так как может выходить пар, который может обжечь ваши руки, лицо и глаза.
- При выпекании используйте антипригарные металлические тарелки или алюминиевые контейнеры с соответствующим покрытием, либо термостойкие силиконовые формы.
- Рационально используйте площадь решетки и устанавливайте форму для выпекания в середине решетки.
- Выбирайте правильное положение решетки перед включением духовки или гриля и не изменяйте его, когда духовка нагрета.
- Держите дверцу духовки закрытой.
- При приготовлении жареных блюд рекомендуется сбрызнуть тушку курицы или индейки лимонным соком и посыпать черным перцем для лучшего вкуса.
- Мясо с костями следует жарить на 15-30 минут дольше, чем без костей.
- На каждый сантиметр толщины мяса требуется примерно 4-5 минут времени приготовления.
- После приготовления мяса оставьте его в духовке на 10 минут, чтобы сок равномерно распределился внутри и не вытекал при разрезании.
- Рыбу следует готовить на решетке, установленной на среднем или нижнем уровне.
- При приготовлении на гриле разложите продукты на решетке так, чтобы площадь, занимаемая ими, соответствовала размерам нагревательного элемента.
- Вставьте решетку или противень с решеткой в духовку на нужный уровень и установите поддон для сбора жира на нижний уровень.
- Не размещайте продукты слишком близко к задней части гриля, чтобы избежать возгорания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/724485/20
