Какие технические данные указаны на заводской табличке? Gorenje D74SY2W [Ответы 1]
Gorenje D74SY2W
Вопрос 611243
User_q611243, Редмонд
На заводской табличке указаны следующие технические данные: Ширина - 600 мм, Высота - 850 мм, Глубина - 600 мм, Глубина с открытой дверцей - 1100 мм, Вес - XX/YY кг (в зависимости от модели), Присоединительное напряжение - см. заводскую табличку, Предохранитель - см. заводскую табличку, Присоединительная мощность - см. заводскую табличку, Максимальная загрузка - см. заводскую табличку. Также на табличке указаны следующие данные: TYPE: SP10/XXX, Art.No.: XXXXXX, AC 220-240V XX Hz, Pmax.: XXXXW, 10A, MODEL: XXXXXX, Ser.No.: XXXXXX, X kg, IPX4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/724666/11
