Какие причины и способы устранения неисправностей в холодильнике? Korting KSI 17875 CNF [Ответы 1]
Вопрос 611254
User_q611254, Редмонд
Причины и способы устранения неисправностей в холодильнике могут быть следующими:
- Проверьте, есть ли напряжение в сетевой розетке, и включен ли прибор, если он не работает после подключения к электросети.
- Если система охлаждения работает непрерывно в течение длительного времени, возможные причины могут быть: слишком высокая температура окружающей среды, слишком частое открывание дверцы или дверца долго остается открытой, неплотно закрытая дверца, загружено слишком большое количество свежих продуктов, сенсор холодильного отделения закрыт свежими продуктами или недостаточное охлаждение компрессора и конденсатора.
- Если образуется чрезмерное количество льда на задней стенке холодильного отделения, возможные причины могут быть: слишком частое открывание дверцы или дверца долго остается открытой, в холодильное отделение поставили горячую пищу, продукты или посуда касаются задней стенки холодильного отделения или уплотнитель дверцы плохо прилегает к корпусу.
- Если вода подтекает из холодильного отделения, возможные причины могут быть: засорившееся отверстие для стока или талая вода стекает мимо желоба. Для прибора с контейнером Zero’n’Fresh рекомендуется вызвать мастера из сервисного центра. Также, если есть слишком толстый слой льда, его можно размораживать вручную. Если мигает лампочка Н в морозильном отделении, возможные причины могут быть: слишком частое открывание дверцы или дверца долго остается открытой, неплотно закрытая дверца, отключение подачи электроэнергии на длительное время или загрузка слишком большого количества свежих продуктов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/724817/26
