![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при чистке духовой шкаф? Korting OKB 481 CRN [Ответы 1]](/images/1558015/pimg_2871219.jpg)
Korting OKB 481 CRN
Вопрос 611258
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при чистке духовой шкаф? |
Перед началом любых операций по обслуживанию прибора рекомендуется отключить питание. Запрещается чистить прибор паровыми моечными установками. Чтобы надолго сохранить яркость эмалированных поверхностей, чистите духовой шкаф после каждого использования. После охлаждения духового шкафа удалите с его поверхностей жир. Используйте для этого губку или ткань, смоченную в мыльной воде или средство рекомендованное производителем. Во избежание невосстановимого повреждения эмали не используйте абразивные губки или ткань. Необходимо чистить все поверхности духовых шкафов, даже панель управления, ручки и индикаторы. В противном случае они изменят свой цвет из-за оседающих на них мельчайших капель жира. После использования духового шкафа тщательно сполосните водой все стальные детали и высушите их сухой тканью или замши. Для удаления стойких загрязнений используйте обычные неабразивные чистящие средства, средство Кёртинг для очистки духовых шкафов и грилей К05 или теплый уксус. Для чистки стекла дверцы используйте мягкую ткань, смоченную в теплой воде. Не используйте абразивные средства. Запрещается использовать кислотные продукты (например, для удаления накипи), поскольку они могут повредить эмалированные компоненты. Отключите нагрев, дождитесь, пока внутренние компоненты духовки остынут, перед тем как дотрагиваться до них или чистить. При чистке влажной губкой или мягкой тканью принимайте меры предосторожности, если поверхность горячая: может образовываться пар и причинить ожог. Кроме того, некоторые моющие средства выделяют пары при попадании на разогретые поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/724828/12 |
