![Как заменить лампу подсветки духового шкафа? Korting OKB 9102 CSGN PRO [Ответы 1]](/images/1558020/pimg_2871229.jpg)
Вопрос 611263
Как заменить лампу подсветки духового шкафа? |
Для замены лампы подсветки духового шкафа следуйте нижеописанным процедурам: 1. Убедитесь, что питание полностью отключено: основной выключатель следует разомкнуть. 2. Убедитесь, что духовка и лампа остыли, после чего снимите защитную крышку. 3. Не касайтесь лампы влажной тканью, она может разбиться. 4. Замените лампочку новой 25 Вт, 220-230 В с цоколем E14, пригодным для эксплуатации при высоких температурах. 5. При повреждении или выходе из строя защитного колпачка не пользуйтесь духовкой до замены колпачка или его правильной установки. Для правильной установки и эксплуатации данного прибора обратитесь к техническим спецификациям, указанным на серийном ярлыке изделия. Ярлык изделия размещен с края на внутренней стороне духовки. Второй ярлык имеется на обложке руководства по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/724833/16 |
