![Какие требования должны быть выполнены при подключении плиты к газовой магистрал... De luxe 506031.01ГЭ(КР) [Ответы 1]](/images/1558063/pimg_2871410.jpg)
Вопрос 611267
Какие требования должны быть выполнены при подключении плиты к газовой магистрали гибким шлангом? |
При подключении плиты к газовой магистрали гибким шлангом должны быть выполнены следующие требования: шланг не должен касаться режущих предметов, острых углов, подвижных предметов, которые могут сдавить шланг; шланг должен иметь защитную металлическую оболочку; шланг не должен проходить в зоне горячего воздуха дымохода и касаться задней стенки плиты; шланг не должен перекручиваться или быть сильно натянут, а также не должен иметь резких сгибов; шланг должен быть расположен таким образом, чтобы можно было легко произвести проверку его состояния по всей длине; поврежденным шлангом пользоваться категорически запрещается; длина шланга не должна превышать 1500 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/724876/13 |
