![Как подключить посудомоечную машину к электрической сети? Hansa ZWM 436 WEH [Ответы 1]](/images/1558115/pimg_2871660.jpg)
Hansa ZWM 436 WEH
Вопрос 611291
Как подключить посудомоечную машину к электрической сети? |
Для подключения посудомоечной машины необходимо подключить штепсельную вилку с заземлением только к исправной заземленной розетке. Убедитесь, что напряжение питания, указанное на маркировке, соответствует параметрам электросети. Заземление должен выполнять только квалифицированный специалист-электрик. В случае подсоединения машины к незаземленной электросети, производитель не несет ответственности за возникший ущерб. В электросети должен быть установлен предохранитель 10-16 A. Посудомоечная машина рассчитана на переменное напряжение в сети 220-240 В. Если напряжение в сетевой розетке составляет 110 В, то перед машиной необходимо установить трансформатор 110/220 В мощностью 3000 Вт. Запрещается подсоединять машину к электрической сети во время монтажа. Разрешается использовать только вилку, входящую в комплект машины. При пониженном напряжении в сети электропитания качество мытья снижается, может доjти до повреждения машины. В случае повреждения питающего провода его замену необходимо поручить сотрудникам авторизованного сервиса или квалифицированному специалисту-электрику. Несоблюдение этих правил может привести к серьезным травмам. Для безопасности после окончания цикла мытья всегда вынимайте вилку питающего электропровода из розетки. Во избежание поражения электрическим током не вкладывайте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками. Вытягивая питающий электропровод из розетки, всегда держите его за вилку. Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/724928/10 |
