![Как правильно очистить и ухаживать за хлебопечкой мв-52? Endever Skyline MB-52 [Ответы 1]](/images/1558404/pimg_2872877.jpg)
Вопрос 611335
Как правильно очистить и ухаживать за хлебопечкой МВ-52? |
Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Перед дальнейшим использованием всегда протирайте прибор и его детали насухо. Для очистки хлебопечки МВ-52 следуйте следующим инструкциям: 1. Откройте крышку и извлеките форму для выпечки, потянув ее за ручку вверх. 2. Снимите лопасть для замешивания. Если лопасть не снимается с оси, наполните форму для выпечки теплой водой и оставьте на некоторое время. Это размягчит налипшее тесто, и лопасть легко снимется. 3. Вымойте мерный стакан, мерную ложку, форму для выпечки и лопасть для замешивания в горячей мыльной воде, просушите. Если внутренняя часть лопасти для замешивания сильно загрязнена, положите ее на некоторое время в горячую воду, после чего аккуратно очистите. 4. Очистите внутреннюю поверхность и корпус прибора влажной тканью. При необходимости используйте небольшое количество моющего средства. Полностью удалите моющее средство при помощи воды, иначе оно может повлиять на вкус выпечки. 5. Перед повторным использованием хлебопечи или перед тем, как убрать ее на хранение, убедитесь, что все детали сухие. Важно: Не погружайте корпус прибора и шнур электропитания в воду или другие жидкости. Запрещается использовать при очистке хлебопечи и ее деталей абразивные моющие средства и губки с жестким или абразивным покрытием, а также растворители (бензин, ацетон, щелочи и т. п. Хлебопечь и ее детали непригодны для мытья и очистки в посудомоечной машине. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725217/22 |
