Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? Electrolux Intuit 700 OKE5H71X [Ответы 1]
Вопрос 611351
User_q611351, Редмонд
1. Прибор должен быть закреплен так, чтобы его детали, защищающие токоведущие или изолированные части, было невозможно удалить без специальных инструментов.
2. Вилку сетевого кабеля следует вставлять в розетку только после установки прибора и убедиться, что к вилке электропитания есть свободный доступ.
3. Не подключайте прибор к плохо закрепленной розетке или если вилка неплотно входит в розетку.
4. Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания, всегда беритесь за саму вилку.
5. Используйте подходящие размыкающие устройства: предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители, автоматы защиты от тока утечки и пускатели.
6. Прибор должен быть подключен к электросети через устройство для изоляции, обеспечивающее зазор между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.
7. При использовании прибора следует соблюдать осторожность, открывая дверцу, так как может произойти высвобождение горячего воздуха.
8. Не касайтесь прибора мокрыми руками или если на него попала вода.
9. Не надавливайте на открытую дверцу прибора и не используйте его в качестве столешницы или подставки для предметов.
10. При использовании ингредиентов, содержащих алкоголь, следует быть осторожным, так как может образовываться воздушно-спиртовая смесь.
11. При открывании дверцы прибора рядом с ним не должно быть искр или открытого пламени.
12. Не помещайте на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся вещества или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами.
13. Для предотвращения повреждения и изменения цвета эмали, не помещайте непосредственно на дно прибора посуду и иные предметы, не кладите алюминиевую фольгу на дно прибора, не наливайте в нагретый прибор воду, не храните влажную посуду и продукты в приборе после окончания приготовления пищи, соблюдайте осторожность при установке и извлечении аксессуаров.
14. Изменение цвета эмали или нержавеющей стали не влияет на эффективность работы прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725463/6
