Как настроить аварийный сигнал дверцы? Samsung RS64R5331B4 [Ответы 1]
Samsung RS64R5331B4
Вопрос 611364
User_q611364, Редмонд
Чтобы настроить аварийный сигнал в качестве напоминания, следует оставить дверцу открытой больше 2-х минут. В этом случае будет раздаваться аварийный сигнал с загоранием индикатора. Аварийный сигнал активирован по умолчанию в заводских настройках. Чтобы выключить его, нужно нажать кнопку 'Аварийный сигнал дверцы'. Чтобы включить его повторно, нужно снова нажать кнопку 'Аварийный сигнал дверцы'. Если дверцу оставить открытой на 5 минут, внутренние лампы в холодильнике и морозильной камере будут мигать в течение 10 секунд, после чего они включатся. Это сделано для того, чтобы плохо слышащие пользователи знали, что дверца открыта, и это является нормальным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725541/46
