![Как обеспечить большее пространство для хранения в морозильной камере? Samsung RS64R5331B4 [Ответы 1]](/images/1558728/pimg_2874212.jpg)
Samsung RS64R5331B4
Вопрос 611365
Как обеспечить большее пространство для хранения в морозильной камере? |
Для обеспечения большего пространства для хранения в морозильной камере можно выполнить следующие действия: 1. Если вы не используете льдогенератор, извлеките съемное ведерко льдогенератора (А) и снимите крышку (G). После этого, вставьте индикатор Морозильной камеры (выборочно) (B) на место ведерка льдогенератора. Обязательно выключите льдогенератор перед извлечением емкости со льдом. 2. Извлеките верхний выдвижной ящик (C), нижний выдвижной ящик (D) и крышку нижнего выдвижного ящика (E). После этого установите нижнюю полку на место (F). Примечание: При извлечении выдвижных ящиков не изменяется температура или способ использования морозильной камеры. Заявленный объем морозильной камеры измеряется на нижней полке, после извлечения верхнего выдвижного ящика, нижнего выдвижного ящика и крышки нижнего выдвижного ящика. Для получения большего объема места можно также извлечь резервуар с водой и использовать это пространство для хранения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725541/52 |
