![Какие действия нужно предпринять при замерзании? LG AIDD F4V5VG0W [Ответы 1]](/images/1558764/pimg_2874384.jpg)
LG AIDD F4V5VG0W
Вопрос 611383
Какие действия нужно предпринять при замерзании? |
Убедитесь в том, что барабан пустой, налейте воду температурой 50-60 °С до уровня резинового уплотнителя, закройте дверцу и подождите 1-2 часа. Откройте крышку обслуживания и выньте из шланга пробку, чтобы слить остатки воды. Если вода не сливается, значит, лед растаял не до конца. Подождите еще. Когда из барабана выльется вся вода, закройте пробку сливного шланга, используемого для слива остатков воды, выберите программу стирки и нажмите кнопку Старт/Пауза. Убедитесь, что при полоскании вода поступает в лоток для моющего средства и сливается через шланг при отжиме. Если возникнут проблемы с подачей воды, сделайте следующее: - Закройте кран, разморозьте его, а также оба места подключения впускного шланга, обернув их куском ткани, смоченным в горячей воде. - Отсоедините впускной шланг и погрузите его в воду температурой не выше 50–60 °C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725577/43 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации стиральной машины?
