Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации плиты? Darina D1 2307 W [Ответы 1]
Darina D1 2307 W
Вопрос 611393
User_q611393, Редмонд
При эксплуатации плиты необходимо соблюдать следующие требования безопасности:
- Пламя горелки гаснет при скорости воздушного потока свыше 2,4 м/с.
- Модели плит, имеющие электрооборудование, должны быть подключены к розетке с заземлением.
- Модели плит, имеющие устройство «газ-контроль», обеспечивают безопасность эксплуатации плиты в случае внезапного погасания пламени на горелке.
- Запрещается пользоваться неисправной плитой, искать утечки газа при помощи спичек и другого открытого огня, устанавливать плиту в местах с повышенным риском пожарной опасности, оставлять работающую плиту без присмотра, сушить над плитой белье, использовать плиту для обогрева помещения, хранить вблизи плиты легковоспламеняющиеся предметы и допускать детей к работающей плите.
- В случае возникновения пожара необходимо перекрыть общий кран подачи газа и краны на плите, отключить плиту от электросети, вызвать пожарную службу и принять меры по тушению огня.
- Если рядом с плитой находятся бытовые электроприборы, следите, чтобы их провод не попал в зону пламени горелок.
- Категорически запрещается тушить электроизделия, находящиеся под напряжением, водой.
- При использовании прибора будьте осторожны и опасайтесь прикосновения к нагревательным элементам внутри жарочного шкафа.
- Будьте особенно внимательны и аккуратны, следите за своими малышами и не пускайте их на кухню, пока плита работает или остывает.
- Во время работы плиты нагревательные элементы стола и шкафа, а также стекло дверцы и некоторые части лицевой панели сильно разогреваются и сохраняют тепло значительное время после выключения. Будьте осторожны, не прикасайтесь к ним и особо предупредите детей – возможны ожоги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725613/5
