Как запустить робота 1есее? HOBOT Legee 668 [Ответы 1]
HOBOT Legee 668
Вопрос 611400
User_q611400, Редмонд
Как запустить робота 1ЕСЕЕ?
1. Установите зарядную станцию: подключите адаптер к станции. 2. Поместите устройство на станцию задней панелью напротив металлических контактов. Полностью зарядите устройство 1ЕСЕЕ. Перед первым запуском полная зарядка батареи происходит примерно за 4 часа. После полной зарядки, на верхней панели загорится зеленый индикатор. 3. Откройте верхнюю крышку устройства и нажмите кнопку включения, затем закройте крышку и на верхней панели или пульте ДУ нажмите кнопку старта. Если уборка началась не от зарядной станции, то установите устройство на пол в нужной комнате и разверните устройство передней панелью к пустой прямой стене и нажмите кнопку старта. Рекомендуется попробовать запускать робота напротив различных стен в помещении и выбрать для себя наиболее оптимальный вариант старта уборки в нужном помещении. 4. По окончанию программы уборки по параллельным линиям, робот продолжит уборку по периметру помещения, затем вернется на зарядную станцию (при наличии её в помещении) или остановится и прозвучит звуковой сигнал. Для ручного прерывания программы нажмите кнопку Stop на пульте ДУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725617/9
