Как работает функция ограничения мощности на варочной панели power-manager? Bosch Serie | 6 PUE651FB5E [Ответы 1]
Вопрос 611415
User_q611415, Редмонд
Как работает функция ограничения мощности на варочной панели Power-Manager?
Функция ограничения мощности на варочной панели Power-Manager позволяет установить общую мощность варочной панели. Максимальная мощность варочной панели указана на типовой табличке и предварительно задана на заводе. С помощью функции ограничения мощности можно изменить значение мощности в соответствии с требованиями электромонтажа. Если значение ограничения по мощности достигается при включении зоны нагрева, на индикаторе уровня мощности на короткое время появляется символ ¬. Прибор автоматически регулирует и выбирает максимально возможный уровень мощности, чтобы не превысить установочное значение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725641/20
