Какие предостережения и инструкции по эксплуатации данной микроволновой печи? Hoover CHEFVOLUTION HMW25STB [Ответы 1]
Вопрос 611438
User_q611438, Редмонд
1. Не допускайте, чтобы дети баловались с печью.
2. Микроволновая печь предназначена для автономного использования.
3. Не допускается установка печи на плиту или другое устройство, выделяющее тепло.
4. Не допускается установка микроволновой печи в закрытые шкафы.
5. Дверь и наружная поверхность могут нагреваться во время её работы.
6. Доступные части печи нагреваются во время её работы. Не подпускайте к печи маленьких детей. Во избежание ожогов будьте осторожны при извлечении продуктов из печи и не прикасайтесь к нагревательным элементам.
7. Не допускается эксплуатация печи с повреждённой дверью или уплотнением двери до устранения неисправности.
8. Следует отметить, что печь не рассчитана на работу с управлением от внешнего таймера или отдельной системы управления.
9. Не удаляйте ограничитель расстояния, расположенный сзади или сбоку. Он обеспечивает минимально необходимое расстояние от стены для циркуляции воздуха.
10. Перед перемещением печи зафиксируйте поворотный стол для избежания его повреждения.
11. Ремонт печи должен проводиться только специалистами, т.к. при этом требуется снятие крышек, обеспечивающих защиту от микроволнового излучения. Это касается и замены сетевого шнура или лампы. В таких случаях необходимо обращаться в сервисный центр.
12. Микроволновая печь предназначена только для размораживания, нагрева и приготовления пищи.
13. Для извлечения нагретой пищи используйте прихватки или перчатки.
14. При открытии крышки или обёрточной фольги возможен выброс пара.
15. При появлении дыма не открывая печь, отключите её от сети и держите дверцу закрытой до затухания пламени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725767/8
