![Какие требования к месту установки стиральной машины? LG F2H5HS6W [Ответы 1]](/images/1558990/pimg_2875328.jpg)
LG F2H5HS6W
Вопрос 611447
Какие требования к месту установки стиральной машины? |
Требования к месту установки стиральной машины включают следующее: - Пол должен быть ровным, с допустимым уклоном не более 1°. - Электрическая розетка должна находиться на расстоянии не более 1 м от машины. - Необходимо обеспечить свободное пространство: 2 см от стенки справа и слева, не менее 0.5 см сверху и 10 см от стенки сзади. - Запрещается укладывать белье на верхнюю крышку и хранить его там. - Не кладите и не храните хозяйственные принадлежности на стиральной машине, чтобы не повредить покрытие и систему управления. - Вилку следует подключать к правильно установленной и заземленной розетке. - Установите машину на ровный прочный пол и убедитесь, что коврики и другие покрытия не мешают циркуляции воздуха вокруг машины. - Не пытайтесь компенсировать неровности пола уложенными под машину досками или картоном. - Если машина не может быть установлена на достаточном расстоянии от газовой или угольной плиты, между ними нужно проложить изоляцию. - Не устанавливайте и не используйте стиральную машину в помещениях, где температура может опускаться ниже нуля. - Установите машину так, чтобы обеспечить легкий доступ мастера по ремонту в случае поломки. - Отрегулируйте все четыре ножки машины для обеспечения устойчивого положения. - При доставке зимой при низкой температуре, оставьте машину на несколько часов при комнатной температуре перед вводом в эксплуатацию. - Оборудование не предназначено для использования на морских судах или транспортных средствах. - Не используйте удлинитель или тройник при подключении к электросети. - После использования обязательно отключите машину от розетки и перекройте подачу воды. - Подключайте машину к розетке с контактом заземления. - Установите машину так, чтобы обеспечить удобный доступ к вилке. - Ремонт машины должен выполняться только квалифицированным персоналом. Обратитесь в сервис-центр при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725803/12 |
