Как подключить шланг к водопроводному крану? LG F2H5HS6W [Ответы 1]
LG F2H5HS6W
Вопрос 611450
User_q611450, Редмонд
11 месяцев назад
Для подключения навинчиваемого шланга к крану с резьбой, необходимо накрутить соединение шланга на резьбу крана. Если кран без резьбы, следует выполнить следующие шаги:
1. Отпустите четыре крепежных винта и верхнее соединение.
2. Если кран не входит в адаптер, выньте направляющую.
3. Наденьте адаптер на конец крана так, чтобы резиновое уплотнение создало герметичное соединение. Затяните четыре крепежных винта.
4. Подведите шланг подачи воды вертикально вверх таким образом, чтобы резиновое уплотнение внутри шланга полностью прилегало к крану, затем затяните, закручивая слева направо.
Для подключения зажимного шланга к крану без резьбы, следуйте следующим инструкциям:
1. Отвинтите круглую промежуточную пластину и отпустите четыре крепежных винта и кольцевую пластину.
3. Наденьте адаптер на конец крана так, чтобы резиновое уплотнение создало герметичное соединение. Затяните четыре крепежных винта и кольцевую пластину адаптера.
4. Отведите язычок защелки соединителя вниз, наденьте шланг подачи воды на адаптер и отпустите язычок защелки соединителя. Убедитесь, что адаптер зафиксирован.
После подключения шланга подачи воды к водопроводному крану, рекомендуется открыть кран, чтобы смыть посторонние вещества из водопроводных линий. Слейте воду в ведро и проверьте температуру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725803/16
