Как установить морозильник? Beko FNMV5290E21W [Ответы 2]
Beko FNMV5290E21W
Вопрос 611461
User_q611461, Редмонд
Морозильник следует устанавливать в местах, защищенных от прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла и повышенной влажности. Для более эффективной работы необходимо обеспечить хорошую вентиляцию вокруг морозильника. Если морозильник устанавливается в нише, минимальное расстояние до потолка и стен должно быть не менее 5 см. При установке на ковровое покрытие следует приподнять морозильник на 2.5 см от пола. Морозильник следует устанавливать на ровную поверхность, иначе может возникать вибрация. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725825/9
Анонимный, Редмонд
Как установить температуру на табло
