Что делать если дверца морозильника не закрывается? Beko FNMV5290E21S [Ответы 1]
Beko FNMV5290E21S
Вопрос 611465
User_q611465, Редмонд
Что делать, если дверца морозильника не закрывается?
Если дверца морозильника не закрывается, вам следует выполнить следующие действия: 1. Проверьте, нет ли упаковок с продуктами, которые могут мешать закрытию дверцы. Если есть, переместите предметы, блокирующие дверцу. 2. Убедитесь, что устройство стоит на поверхности строго вертикально. Если нет, отрегулируйте ножки для балансировки морозильника. 3. Проверьте, достаточно ли ровна и устойчива поверхность для размещения на ней морозильника. Если поверхность пола неровная или неустойчивая, необходимо исправить эту проблему. Если после выполнения этих инструкций проблема не решена, обратитесь по телефону горячей линии ООО БЕКО 8-800-200-23-56. Не пытайтесь починить устройство самостоятельно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725826/21
