Что делать если дисплей кофемашины остается темным при включении? Miele CVA7440 GRGR [Ответы 1]
Miele CVA7440 GRGR
Вопрос 611473
User_q611473, Редмонд
Что делать, если дисплей кофемашины остается темным при включении?
Если дисплей кофемашины остается темным при включении, возможно, касание кнопки Вкл/Выкл было недостаточным. Попробуйте коснуться углубления кнопки Вкл/Выкл не менее 3 секунд. Если проблема не решается, проверьте, правильно ли вставлена сетевая вилка в розетку. Если это не помогает, возможно, сработал предохранитель распределительного щита из-за неисправности кофемашины, домашней электропроводки или другого прибора. В таком случае, выньте сетевую вилку кофемашины из розетки и вызовите специалиста-электрика или специалиста сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725842/78
