Что делать если молоко разбрызгивается из форсунки? Miele CVA7440 GRGR [Ответы 1]
Miele CVA7440 GRGR
Вопрос 611474
User_q611474, Редмонд
Что делать, если молоко разбрызгивается из форсунки?
Если молоко разбрызгивается из форсунки, возможно, клапан для молока закупорен. Сначала проверьте несколько вещей: достаточно ли холодное молоко в ёмкости, очищены ли центральная выпускная насадка и крышка ёмкости для молока, правильно ли смонтирована центральная насадка, прочно ли соединены трубка подачи молока и выпускной блок. Если проблема не решается, выполните следующие шаги для очистки клапана для молока: откройте дверцу прибора, выньте левый контейнер для кофейных зёрен и ёмкость для ухода за прибором, снимите стальную крышку центральной выпускной насадки, снимите облицовочную крышку клапана для молока (вверху, справа у крышки находится стержень, с помощью которого её можно вынуть), отсоедините трубки подачи молока от выпускного блока у центральной насадки и от держателя клапана для молока, выньте трубку подачи молока, которая соединяет клапан для молока с центральной насадкой, отделите друг от друга угловой изогнутый шланг и круглый шланг, промойте шланги под проточной водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725842/83
