Какие функции выполняют сенсорные кнопки на духовом шкафе? Miele H7640BM EDST/CLST [Ответы 1]
Вопрос 611483
User_q611483, Редмонд
Сенсорные кнопки на духовом шкафе выполняют следующие функции:
- Реагируют на касание пальцем и подтверждают каждое касание звуковым сигналом.
- Можно отключить звуковой сигнал, выбрав соответствующую установку.
- Если вы хотите, чтобы сенсорные кнопки реагировали на касание при выключенном духовом шкафе, нужно выбрать установку QuickTouch.
- Если вы хотите управлять духовым шкафом с помощью мобильного устройства, необходимо настроить функцию Miele@home, включить установку Дистанц. управление и коснуться соответствующей сенсорной кнопки.
- С помощью одной из сенсорных кнопок можно запустить функцию Быстр. старт СВЧ, которая выполняется при максимальной мощности СВЧ и заданной длительности.
- Еще одна сенсорная кнопка запускает функцию Попкорн, которая выполняется при определенной мощности СВЧ и длительности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725869/24
