![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании пароварки? Miele DGC7840 EDST/CLST [Ответы 1]](/images/1559078/pimg_2875588.jpg)
Вопрос 611494
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании пароварки? |
При использовании пароварки необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Если продукты питания в рабочей камере начинают выделять дым, оставьте дверцу пароварки закрытой, чтобы погасить пламя в случае его возникновения. Прервите процесс, выключив пароварку и вынув сетевую вилку из розетки. Откройте дверцу, только когда дым исчезнет. - Если при приготовлении продуктов Вы используете алкогольные напитки, помните, что алкоголь испаряется при высоких температурах. Этот пар может воспламениться у горячих нагревательных элементов. - Никогда не выстилайте дно рабочей камеры, например, алюминиевой фольгой или защитной пленкой для духовых шкафов. Не ставьте посуду, сковороды, кастрюли или противни непосредственно на дно рабочей камеры. Если вы хотите использовать дно рабочей камеры в качестве места для размещения посуды, поместите решётку полкой вверх на дно рабочей камеры и поставьте на неё посуду. Следите за тем, чтобы фильтр на дне не сдвинулся. - Дно рабочей камеры может повредиться вследствие частого перемещения решётки по дну. Не двигайте решётку по дну рабочей камеры. - Крупные остатки пищи могут засорить слив и насос. Следите за тем, чтобы фильтр на дне всегда был установлен. - Если вы используете какой-либо электроприбор, например ручной миксер вблизи пароварки, следите за тем, чтобы сетевой провод не оказался защемлён в дверце пароварки. Изоляция провода может быть повреждена. - Не включайте пароварку без защитного плафона лампы, т.к. в этом случае пар может попасть на токоведущие детали и привести к короткому замыканию. Кроме того, могут быть разрушены электрические детали. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725891/16 |
