Какие действия нужно выполнить для управления прибором? Bosch Serie | 4 WTR85V20OE [Ответы 1]
Вопрос 611527
User_q611527, Редмонд
Для управления прибором необходимо выполнить следующие действия:
1. Извлеките резервуар для конденсата в горизонтальном положении.
2. Слейте конденсат, обратите внимание на опасность для здоровья и возможность материального ущерба. Конденсат не является питьевой водой и может содержать ворсинки. Загрязненный конденсат может быть опасен для здоровья и привести к материальному ущербу. Запрещается пить конденсат или использовать его повторно.
3. Снова вставьте резервуар для конденсата в прибор до фиксации со щелчком.
Также следует очищать ворсовый фильтр после каждой сушки. Во время сушки в ворсовом фильтре собираются ворсинки и волосы, которые могут быть на белье. Засоренный или неочищенный ворсовый фильтр может ограничить циркуляцию воздуха, и прибор не сможет работать на полную мощность. Загрязненные ворсовые фильтры увеличивают расход электроэнергии и продолжительность сушки. Для очистки ворсового фильтра выполните следующие действия:
1. Откройте дверцу и удалите с нее ворсинки.
2. Извлеките ворсовый фильтр, состоящий из двух частей.
3. Удалите ворсинки из углубления для ворсового фильтра. Следите за тем, чтобы ворсинки не попали в шахту фильтра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725982/31
