Какие указания следует соблюдать при установке и подключении стиральной машины? Bosch Serie | 6 WAT286H2OE [Ответы 1]
Вопрос 611529
User_q611529, Редмонд
При установке и подключении стиральной машины следует соблюдать следующие указания:
- Не устанавливайте стиральную машину на улице и в местах, где существует опасность промерзания.
- Обязательно соблюдайте указания по подсоединению шланга подачи воды и сливного шланга, чтобы избежать протечек или ущерба, причиненного водой.
- Поверхность для установки должна быть ровной и прочной, пол с мягким покрытием или из мягкого материала не подходит для установки.
- Если стиральная машина устанавливается на цоколе или на деревянной опоре, обязательно зафиксируйте ножки прибора с помощью кронштейнов.
- При установке на деревянных балочных перекрытиях, рекомендуется устанавливать стиральную машину в углу на водостойкой деревянной плите, прочно привернутой к полу.
- При встраивании стиральной машины под столешницу или в шкаф кухонного гарнитура, никогда не снимайте верхнюю крышку прибора и устанавливайте его только под сплошной столешницей, прочно скрепленной с соседней мебелью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725983/16
