Какие возможные решения для неисправностей при использовании прибора? Electrolux PerfectCare 900 EW9W161B [Ответы 1]
Вопрос 611552
User_q611552, Редмонд
1. Если после выполнения программы обработки паром вещи остаются влажными, убедитесь, что прибор выровнен надлежащим образом и отрегулируйте его высоту ножек.
2. Если на дисплее отображается информация о наличии белья в барабане, хотя он пуст, выключите и заново включите прибор для его тарировки.
3. Если барабан полон, но на дисплее отображается неправильное количество белья, выключите прибор, извлеките белье и выполните необходимые действия.
4. Если прибор не выполняет сушку или не высушивает белье должным образом, проверьте состояние воздушных фильтров, сливного фильтра и правильность выбора цикла.
5. Если на белье имеется ворс другого цвета, запустите специальную программу очистки или очистите белье приспособлением для удаления ворса.
6. Если на дисплее отображаются другие коды ошибок, выключите и включите прибор. Если проблема повторяется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
7. В случае блокировки дверцы из-за перебоя в электропитании или неисправности, при восстановлении электропитания выполнение программы продолжится. Если дверца остается заблокированной, используйте функцию аварийной разблокировки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725997/54
