Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании чайника? BASF 17ET.G619 [Ответы 1]
BASF 17ET.G619
Вопрос 611565
User_q611565, Редмонд
При использовании чайника следует быть осторожным с употреблением только что вскипяченной воды, чтобы избежать ожогов. Также допускается образование капель воды на дне корпуса чайника, это не влияет на его функционирование. Если после закипания необходимо вылить всю воду из чайника, рекомендуется наполнить его снова холодной водой, чтобы продлить срок его службы. Используйте чайник только с подставкой, которая входит в комплект, и не используйте другие комплектующие. Будьте особенно осторожны при использовании чайника, если поблизости есть дети или лица пожилого возраста, и не допускайте ударов или падений прибора. Не наполняйте чайник водой выше отметки «MAX» на колбе и не допускайте попадания воды на кнопку включения, чтобы избежать выхода из строя контактов датчика пара. При обнаружении повреждений сетевого шнура обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта. Не ставьте чайник на подставку с включенной кнопкой, чтобы избежать выхода из строя контактов в подставке. Перед процедурой чистки или хранением прибора отключите питание подставки и держитесь за сетевую вилку при отключении прибора, не тяните за сетевой провод. Допускается использование чайника только внутри помещений. При первом включении рекомендуется слить кипяченую воду, которая может содержать неприятные запахи, и если запах остался после первого кипячения, можно положить 2 ложки соды в чайник с водой и повторить кипячение. Не прикасайтесь к крышке, корпусу, наливному желобу, которые могут сильно нагреваться, и дайте им полностью остыть после использования. Также рекомендуется регулярно очищать поверхности и нагревательную пластину от отложений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726109/2
