Как разобрать крепежную систему раковины и измельчителя? BoneCrusher BC 610-AS [Ответы 1]
Вопрос 611567
User_q611567, Редмонд
1. Ослабить гайку (1) на фильтре (4) с помощью гаечного ключа (см. A).
2. Ослабить гайку (2) на удлинительной трубе. Снять трубу.
3. Ослабить гайку (3) на основании фланца раковины.
4. Протолкнуть фланец наверх через отверстие раковины и убрать его (см. B).
5. Очистить отверстие раковины от грязи и налета.
1. Перевернуть крепительную систему (см. C) и ослабить три крепежных шурупа (1) настолько, чтобы можно было достать стопорное кольцо(2).
2. Используя отвертку, снять стопорное кольцо с фланца раковины. Это позволит разобрать крепежную систему по частям. Рассмотрите схему (см. D) страницы для определения частей прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726132/4
