Какие советы по энергосбережению предоставлены в данном тексте? Scandilux FBI 109 [Ответы 1]
Scandilux FBI 109
Вопрос 611592
User_q611592, Редмонд
1. Установите прибор в прохладном, хорошо вентилируемом помещении, вдали от источников тепла.
2. Подождите, пока подогретые продукты и напитки охладятся снаружи.
3. При размораживании замороженных продуктов помещайте их в холодильную камеру.
4. Храните напитки и жидкие продукты в закрытом виде, чтобы не повышать уровень влажности внутри холодильника.
5. Минимально открывайте дверцу при размещении продуктов и напитков.
6. Оставляйте отсеки холодильника с другой температурой закрытыми.
7. Проверяйте состояние дверного уплотнения и заменяйте его при износе.
Важные примечания:
- Устройство тепловой защиты временно отключит компрессор после внезапного отключения электроэнергии или после отключения холодильника из розетки.
- Если холодильник не используется в течение длительного времени, выключите его из розетки и оставьте дверцу открытой для предотвращения образования влажности и запаха.
- Если проблема не исчезнет после выполнения всех инструкций, проконсультируйтесь с ближайшей авторизованной сервисной службой.
- Срок эксплуатации данного изделия составляет 10 лет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726246/13
