Как правильно разморозить холодильную и морозильную камеры? Scandilux CSBI 249 M [Ответы 1]
Вопрос 611603
User_q611603, Редмонд
Для размораживания холодильной камеры можно залить полстакана чистой воды в сливную трубку и промыть ее иглой, чтобы предотвратить скопление воды в нижней части холодильника-морозильника. Испарительный поддон и трубку слива талой воды следует периодически очищать, так как талая вода собирается на испарительном поддоне и самостоятельно испаряется. Размораживание холодильного отделения происходит автоматически во время работы. После окончания процесса разморозки, внутреннюю часть устройства можно протереть губкой или несколькими мисками с теплой водой. Для ускорения процесса размораживания можно поместить одну или несколько мисок с теплой водой в морозильную камеру. Замороженные продукты рекомендуется вынуть из холодильной камеры и поместить их в прохладное место, завернув в газетные листы, чтобы они как можно дольше сохранились охлажденными. Когда толщина наледи на полках составляет более 5 мм, необходимо использовать специальный пластиковый скребок для ее удаления. Не используйте острые металлические предметы, чтобы не повредить устройство. Наледь, скапливающаяся на полках, должна периодически удаляться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726251/14
