Какие причины и решения возникают при неисправности стиральной машины? Graude EWA 60.0 [Ответы 1]
Graude EWA 60.0
Вопрос 611608
User_q611608, Редмонд
Причины и решения при неисправности стиральной машины могут быть следующими:
- Если стиральная машина не запускается, проверьте, плотно ли закрыта дверца, правильно ли вставлена вилка кабеля питания, открыт ли водопроводный кран, нажата ли кнопка 'Старт/Пауза' и 'Вкл/Выкл'.
- Если дверца не открывается, возможно работает встроенная система защиты машины. Отсоедините источник питания или обратитесь в сервисную службу.
- При неисправности системы нагрева, возможно повреждение датчика NTC или износ нагревательной трубки. В этом случае срочно обратитесь в сервисную службу.
- При утечке воды, проверьте соединение между шлангом подачи воды или сливным шлангом и краном или стиральной машиной, а также прочистите сливной шланг. При необходимости вызовите специалиста для ремонта.
- Если вода вытекает из нижней части машины, проверьте правильность подсоединения шланга подачи воды и замените сливной шланг.
- Если индикаторы или дисплей не подсвечиваются, проверьте подключение кабеля питания и состояние панели управления. Если проблема не решается, обратитесь в сервисную службу.
- Если в кювете остается моющее средство, вычистите и вытрите кювету, а также используйте жидкие или специальные моющие средства для машин барабанного типа.
- Плохое качество стирки может быть вызвано слишком грязной одеждой или недостаточным количеством моющего средства. Выберите правильный режим стирки и добавьте правильное количество кондиционера.
- Ненормальный шум и сильная вибрация могут быть вызваны наличием транспортировочных болтов, неправильной установкой на полу или наличием посторонних предметов внутри. Проверьте и удалите транспортировочные болты, установите машину на твердом и ровном полу, а также проверьте отсутствие посторонних предметов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726284/23
