Какие ошибки могут возникнуть при использовании устройства roborock? Roborock Xiaowa Vacuum Cleaner 02-02 [Ответы 1]
Вопрос 611618
User_q611618, Редмонд
Какие ошибки могут возникнуть при использовании устройства Roborock?
Ошибки, которые могут возникнуть при использовании устройства Roborock:
- Ошибка 18: Вентилятор пылепоглощения неисправен. Рекомендуется выполнить сброс системных настроек.
- Ошибка 12: Низкий заряд аккумулятора. Перед эксплуатацией рекомендуется зарядить устройство.
- Ошибка 13: Неисправность подзарядки. Рекомендуется протереть контакты зарядного разъема на основном устройстве и на док-станции.
- Ошибка 14: Аккумулятор неисправен.
- Ошибка 23: Необходимо очистить зону эммитера док-станции от посторонних предметов.
- Обнаружена внутренняя ошибка. Рекомендуется выполнить сброс системных настроек.
- Ошибка 20: Датчик отслеживания перемещения засорился или заблокирован. Рекомендуется протереть его сухой тканью, вернуть устройство в исходное положение и перезапустить его.
- Ошибка 17: Модуль боковых щеток неисправен. Рекомендуется выполнить сброс системных настроек.
- Ошибка 11: Высокоинтенсивное магнитное поле. Рекомендуется переместить устройство на достаточное расстояние от виртуальной стены и перезапустить его.
Если после использования указанной выше таблицы проблему устранить не удалось, рекомендуется связаться с Roborock по электронной почте: служба поддержки в США/неевропейских странах: support@roborock.com, служба поддержки в Европе: support@roborock-eu.com. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726312/21
