![Как изменить единицу измерения веса на весах? Tanita BC-401 White [Ответы 1]](/images/1559589/pimg_2877741.jpg)
Tanita BC-401 White
Вопрос 611653
Как изменить единицу измерения веса на весах? |
Чтобы изменить единицу измерения веса на весах, нужно нажать кнопку на задней стороне устройства. Когда на дисплее ничего не отображается, нужно нажать кнопку выключения. Затем, когда на экране появляется , нужно нажать кнопку режима веса на нижней стороне устройства, чтобы переключить единицы, в которых отображается вес. Если режим веса установлен в фунтах или стоун-фунтах, режим программирования роста автоматически устанавливается на футы и дюймы. Аналогичным образом, если выбраны килограммы, рост будет автоматически установлен на «см». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726404/7 |
