Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке прибора? AEG HVB75450IB [Ответы 1]
AEG HVB75450IB
Вопрос 611680
User_q611680, Редмонд
10 месяцев назад
При установке прибора необходимо следовать инструкциям и обращаться только квалифицированным персоналом. Также необходимо удалить всю упаковку и не устанавливать или подключать поврежденный прибор. Обеспечьте наличие минимально допустимых зазоров между соседними приборами и предметами мебели. При перемещении прибора используйте защитные перчатки и закрытую обувь. Поверхности столешницы необходимо покрыть герметиком для предотвращения разбухания под воздействием влаги. Защитите днище прибора от пара и влаги. Не устанавливайте прибор возле дверей или под окнами, чтобы избежать падения посуды при открывании двери или окна. Если прибор устанавливается над выдвижными ящиками, убедитесь, что есть достаточное пространство для вентиляции. Разместите пожаробезопасную разделительную прокладку под прибором для предотвращения доступа к нагревающемуся дну. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726412/6
