Какие требования к установке сливного шланга посудомоечной машины? Midea MFD60S110W [Ответы 1]
Midea MFD60S110W
Вопрос 611684
User_q611684, Редмонд
Сливной шланг должен быть либо установлен в сифон раковины (способ А), либо напрямую в канализацию (способ В). Подключение к системе водоотведения должно быть на высоте до 100 см от дна моечной камеры. Если слив расположен выше 100 см, необходимо предусмотреть выпуск шланга в подходящую емкость, расположенную в допустимых пределах по высоте. Выпускной конец шланга не должен быть погружен в воду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726416/23
