![Как снять верхнюю крышку Hansa FCGX56001017 [Ответы 5]](/images/1050216/pimg_1063619.jpg)
Hansa FCGX56001017
как снять верхнюю крышку |
Если вы имеете ввиду именно крышку - то она прикручена к петлям винтами - по два винта на каждой петле. Если Вы имеете ввиду варочную панель - то схема разборки универсальна для любой плиты. Предварительно необходимо отключить плиту от электросети и перекрыть кран подачи газа! 1. Снимаете горелки, если под ними есть винты, обычно по два на горелку - откручиваете их. 2. Откручиваете винты крепления панели на задней стороне плиты вверху -не перестарайтесь - некоторые из них держат не панель, а петли той самой крышки. 3. Пытаетесь сдвинуть панель в сторону задней стенки - если сдвинулась и поднимается - Вам повезло. 4. Если не двигается - снимаете ручки включения/регулировки газа с передней панели - откручиваете винты под ними. Выкрученные винты удобнее всего втыкать в приготовленный заранее кусок пеноплена или плотного пенопласта сообразно их расположения на плите - и не растеряете и не перепутаете. 5. Откручиваете два винта крепления передней верхней панели на её нижнем торце, открыв дверцу духовки. 6 Снимаете переднюю панель, снимаете осторожно, так как к ней присоеденены провода кнопок, индикаторов и. т. д. Можно их отсоединить или аккуратно подвесиь панель на них. 7. Слева и справа под верней панелью видите передние крепёжные винты или поворотные зажимы, удерживающие верхнюю панель. Откручиваете - открываете их - и будет Вам счастье. |
Средства для откручивания заржавленных/прикипевших винтов: Уксусная эссенция 70% или уксусная кислота 98%, чем крепче, те лучше.Тормозная жидкость.Смазка в аэрозольном баллончике, содержит газ под давлением, позволяющей смазке лезть без мыла во всякие. щели. |
Добрый день! Как снять ручки с газовой плиты hansa fcgx56001017? Заранее благодарю. Спасибо
