Как включить прибор? KitchenAid KVXXX 44601 [Ответы 1]
Вопрос 611696
User_q611696, Редмонд
Для включения прибора необходимо выдвинуть ящик до упора, чтобы стеклянная крышка открылась полностью. Затем нужно нажать на выключатель 'ВКЛ.', расположенный справа на передней панели. После этого светодиоды на панели управления загорятся, а короткий звуковой сигнал известит о включении прибора. Прибор выполнит короткий цикл настройки, который продлится примерно 2 секунды. Важно не нажимать кнопки до завершения настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726523/10
