![Какие меры предпринимаются для уменьшения риска поражения электрическим током в... Haier HMX-MM207S [Ответы 1]](/images/1559725/pimg_2878326.jpg)
Haier HMX-MM207S
Вопрос 611699
Какие меры предпринимаются для уменьшения риска поражения электрическим током в данном устройстве? |
Для уменьшения риска поражения электрическим током в устройстве используется защитное заземление. Это устройство должно быть заземлено. В случае электрического короткого замыкания, заземление снижает риск поражения электрическим током, снимая напряжение с корпуса устройства. При использовании длинного шнура или удлинителя необходимо убедиться, что номинальный ток удлинителя не меньше, чем номинальный ток шнура питания печи, и что удлинитель обладает 3-м проводом защитного заземления. Если инструкции по заземлению не полностью понятны или есть сомнения, следует обратиться к квалифицированному электрику или специалисту по обслуживанию. При необходимости использования удлинителя, следует использовать только 3-жильный удлинитель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726540/5 |
