![Какие шаги нужно выполнить при установке столешницы? Haier HMX-DM207W [Ответы 1]](/images/1559728/pimg_2878347.jpg)
Haier HMX-DM207W
Вопрос 611703
Какие шаги нужно выполнить при установке столешницы? |
1. Удалите все упаковочные материалы и аксессуары. Проверьте печь на наличие повреждений, таких как вмятины или сломанная дверь. Не устанавливайте, если печь повреждена. 2. Удалите всю защитную пленку с корпуса микроволновой печи. Не снимайте светло-коричневую крышку из слюды, которая прикреплена к полости печи для защиты магнетрона. 3. Выберите ровную поверхность, обеспечивающую достаточное открытое пространство для впускных и/или выпускных отверстий. Минимальный зазор между печью и любыми стенами составляет 7,5 см. Одна сторона должна быть открыта. Оставьте минимальный зазор в 30 см над печкой. Не снимайте ножки со дна печи. Блокирование впускных и/или выпускных отверстий может привести к повреждению печи. Устанавливайте печь как можно дальше от радио и телевизора. 4. Подключите духовку к стандартной бытовой розетке. Убедитесь, что напряжение и частота сети совпадают с напряжением и частотой на этикетке. 5. Установите поворотный диск в сборе. Никогда не устанавливайте стеклянный поднос вверх дном. Движение поворотного диска не должно быть ничем ограничено. Стеклянный поднос и поворотный диск необходимо использовать каждый раз при приготовлении пищи. Все продукты питания и контейнеры с едой всегда помещаются на стеклянный поднос для приготовления пищи. Если стеклянный лоток или кольцо поворотного стола треснули или сломались, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр. 6. Установите поворотной стол. Не устанавливайте печь над плитой или другим нагревательными приборами. При установке вблизи или над источником тепла печь может быть повреждена, сервисная гарантия в данном случае не действует. Доступная для прикосновения поверхность может быть горячей во время работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726543/8 |
